Проблем палене 155 Q4
    Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщение
    ако колата е работеща и я закараш нищо нямя да ти кажат
    въпроса е на момента да разбереш какво е като го направи този номер
    според мене нищо нямя да ти кажат така в момента но ти си знаеш
    ако е помпа записана грещка няма
    ако е датчика на коляновия са малко на кантар нещата
    Ами да ти кажа и аз точно от това се притеснявам, че сега като си е наред няма да покаже нищо на диагностиката, а и друг е въпроса че го прави мноооого рядко и като го направи и съм сам едва ли ще открия от какво е
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer i.e. '94г. 107HP - бившата
    Alfa Romeo 155 Q4 - Една от сбъднатите ми мечти
      Почти съм на път да намеря решение на проблеми, защото почти се разбра от къде идват тези идиотски симптоми.
      Слава богу днес извадих голям късмет, че един от майсторите реши да ми обърне внимание(което не се беше случвало през последните месеци...и години и се зае сериозно с разгадаването на симптомите.
      Оказа се, че причината да играят толкова драстично оборотите на газ е в стъпковия мотор, защото като се издърпа буксата му и колата се държи съвсем нормално, както би трябвало да се държи.
      А проблема с кихането и пукането на бензин е в помпата, която смених, явно не е в ред, защото налягането и е много ниско.
      Та до тук добре, на прав път съм май.
      Дано се разрешат лека полека нещата.
      Все пак има надежда
      Аlfa e passione - 155 2.0 SUPER 143bhp '94 / ex 33 1.3 iEL 90bhp '93 & 1.5 iE 105bhp '91
      Втора национална среща на 155
        Първоначално публикувано от LuD_BalToN Покажи съобщение
        като го направи виш дали имаш ток на свещите
        ако не сменяй датчика
        и аз бях така ба бегачката но ми правеше проблем само в буст-ебати какво общо има тоя датчик с буста и така 2 седмици
        смених ги и заспа всичко
        Volvo S80 2.0 T5 180hp
          Нищо не трябва да те изненадва, аз съм се сблъсквал със следния проблем на служебната(Рено Клио 1.2)....алармата изведнъж спря да работи незнайно защо(не беше от дистанционното)...и хоп на първото загряване перката неще да се включи, не беше термостата, нито бушон, и добре че не беше термостат защото като се движа тя сама се охлажда и искарах така деня, след това я паркирах и 4 дни не съм я пипал изобщо! на петия ден отивам паля...и оооо чудо алармата проработи...чаках да загрее...хоп и перката вече работи,а кажи ми са кво общо има алармата с перката на радиатора?!?!?! та по същество...сега я чакам пак да си напраи номера и ще прегледам пак всичко...и ако не открия пак нищо...ще го сменям....
            Добре, оказа се че 99% е от датчика на коляновия вал, тъй като нищо друго не откирх, сега идва друг въпрос препоръчайте ми от къде да си го купя, защото неискам другия месец пак да купувам, ходих до един магазин на оборище, казаха ми 53лв. стори ми се евтин и затова него купих, предпочитам да е скъп и съответно по качествен
              Колеги....датчика на коляновия вал е, току що пак неискаше да запали, пробвах само 2 пъти...след което откачих буксата на въпросният датчик позачистих я....и пак я закачих....след което колата запали отраз без пукане и каквото и да било
              Искам да благодаря на всички които бяха съпричастни към моя проблем и се опитаха да ми помогнат....благодарение на вас се разгада от какво е
              П.С. Кажете само от къде мога да си купя датчик, който да е качествен....и продава ли се само кабела който го свързва тъй като мисля че е само от него, защото самия датчик изглежда много нов...
                Датчика ти е нов,но не значи че няма да даде дефект.
                  Това е основен проблем в БГ , Къде да си намеря хубави части
                  Още нямам отговор на този въпрос за това си купувам всичко от чужбина
                    Само кабел няма да намериш - тряаа да смениш целия датчик, и цената му е горе долу толкова колкото са ти казали - по скъп надали ще намериш, съответно и кой-знае колко по качествен.
                    Alfa Romeo 155 1.8TS Cuore Sportivo
                      И аз така си мислех...прати ми ако може сайтовете от които си поръчваш(питам те за сайтовете, за да може да съм сигурен че ще получа това което съм поръчал), и според мен това е по добрия вариянт...
                      • #26
                        ето ти един тунинг софт за тебе
                        • #27
                          Мерси чак сега го виждам
                          • #28
                            еми гледай по често
                            ако ти се занимава виш си какво има в бина и ако те кефи картата слагай
                            • #29
                              еми гледай по често
                              Ще го прегледам. Благодаря още веднъж
